Сообщение Chief » 25 ноя 2013, 23:33
Покупаем до 4-5 точек именно МР или до 4-5 целей после пробития трендовой? Как я понял именно до 4-5 реперных точек, а потом опять вниз, т.е. будет перехай или по фунту в район 1.5850? Если можно хотелось бы услышать Ваше мнение именно по-поводу будет или нет перехай, похоже на разворот фунта, хотя возможно я ошибаюсь.
Chief
Сообщение nepon » 26 ноя 2013, 08:30
Chief! Вы правильно поняли.) После формирования 6- й точки происходит коррекция. Далее, или пробой трендовой или уровня 6т., и поход к целям в сторону пробоя. Только рассматривать ситуацию нужно не по одномуТФ. , а по моделям на всех смежных ТФ.
В двух словах,... чисто по моделям и евро и фунт (фунт в большей степени) имеют потенциал для обновления хая, возможно к марту он будет реализован. а пока преобладает тенденция к снижению.)
Сообщение Chief » 26 ноя 2013, 08:39
Спасибо Вам, как я понял перехая на часах сейчас по ТА не ожидается а постепенно к 1.58500.
Chief
Сообщение nepon » 26 ноя 2013, 09:02
Chief писал(а):Спасибо Вам, как я понял перехая на часах сейчас по ТА не ожидается а постепенно к 1.58500.
Не в часах дело!)) Фунт просится на отработку верхних целей двух моделей более старшего плана. Дневная модель с НР-1,6598 мой основной ориентир. За достижение этого уровня "голосует" нисходящая модель на Н4. У неё пробита трендовая линия и логично ожидать достижение 1 целевого уровня. При этом и т.6 дневной модели(МДР) будет пробита.))
Сообщение slavcobar » 26 ноя 2013, 09:55
nepon, подскажи пожалуйста,-почему на коррекции тоже 6 точек должно отработать? Я ... думал точек 3, или я что-то не понимаю???
slavcobar
slavcobar
Сообщение nepon » 26 ноя 2013, 10:28
slavcobar писал(а):nepon, подскажи пожалуйста,-почему на коррекции тоже 6 точек должно отработать? Я ... думал точек 3, или я что-то не понимаю???
6 - Это номер репера(опорной точки), а не их общее количество предназначенное для отработки. Модель может и из 4 точек состоять. т.е. 6-я точка на графике обозначена как 4=6. Если модель состоит из 6 реперов, то минимальная коррекция как правило - до уровня 4 репера. На уровне 5 репера может быть разворот в сторону пробития уровня т.6 , а далее - ход к 100%.... или, пробой уровня 5 , далее пробой трендовой линии и достижение 1 цели и т.д. Но надо ещё смотреть на уровни остальных моделей.))) Это у них "коллективное творчество", а руководить в каждый момент может какая то одна модель. ;)
Сообщение nepon » 26 ноя 2013, 21:35
По фунту можно было дважды на этом прогнозе Заработать. ;) :D
Сообщение nepon » 27 ноя 2013, 10:53
Как по нотам!... :D
Сообщение nepon » 29 ноя 2013, 15:51
И по фунту и по евро ожидаем пробой т.6 и отскок - разворот от НР )
